Originalmente inviato da RASTIL SONDAGGIO:
Mi togliete una curiosità che mi assilla? Cosa intendete per hovering pefetto?
Il mio Lama riesco a malapena a tenerlo in hovering dentro un quadrato di 1metro x 1metro. Mai e poi mai mi sono potuto permettere di posare la radio. Premetto che ho sostituito ormai tutto tranne i servi e la centralina. Un momento trasversa 40 cm a destra o sinistra, un'altro ruota leggermente la coda di 6-7°da una parte o dall'atra , stesso vale per il mantenimento della quota.
I Vostri si comportano più o meno così, oppure restano immobili?
Inoltre non sono ancora riuscito ad eliminare completamente le vibrazioni sull'alberino esterno. Nei vostri Lama l'alberino esterno soffre di queste vibrazioni'. |
Per hovering perfetto io intendo che a circa un metro da terra l'ely resta "quasi" immobile ovvero non è immobile perchè è chiaro che vi sono dei movimenti piccolissimi che credo siano impossibili da eliminare, ma diciamo che in un quadrato di 1 metro per 1 metro posso senza toccare il radiocomando tenerlo circa 15 o 20 secondi secondi prima che ne esca. Il problema è che man mano che la batteria si scarica i settaggi tendono a venir meno. Avevo notato che con le pale di marca ElyQ l'hovering era ancora migliore e l'ely si alzava con meno sforzo.
Per quanto riguarda le vibrazioni un minimo ci sono ma anche qui credo siano impossibili da eliminare. C'è stato un momento che anche a me l'alberino esterno vibrava e poi ho scoperto che le viti che fissano il motore si erano allentate quasi del tutto, riavvitandole le vibrazioni sono sparite. Altre volte gli ingranaggi inferiori si erano cosumati e l'ely vibrava vistosamente. Non credo che l'alberino esterno si possa stortare con tanta facilità è piuttosto robusto. Io volando all'esterno ho fatto dei crash anche da 15 metri (vedi pale che si toccano) e l'ho cambiato ma alla fine mi sono reso conto che era dritto nonostante la caduta.
Ciao.
Roberto.
