Vecchio 27 aprile 07, 23:53   #9 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da brigher
Un amico del campo dove volo ha preferito non togliere il filo rosso dell’alimentazione a un regolatore onde evitare che sia un solo ESC a caricarsi di tutta l’alimentazione della radio.
Infatti ha costruito una prolunga a Y con due diodi (uno per ogni filo rosso) alimentando così la radio contemporaneamente con i due regolatori, e i diodi bloccano il passaggio della corrente dall’uno all’altro BEC.
Io temo però che possano esserci delle cadute di tensione per via dei diodi, comunque ho visto che il tutto funziona perfettamente!!
Il concetto è valido, ma NON è universale...
Con un diodo in serie, puoi ottenere una caduta di 0,7V ed anche di più sotto forti correnti.
Per tale motivo , la tensione del sistema BEC, diventa 4,3 o meno.
Alcune riceventi e servi tollerano bene, altri no. (Es. Ho dei futaba che a 4V danno compeltamente i numeri, eprciò, rischeiresti sotto carico, dourante una manovra, vedere impazzire il modello)
Inoltre, per tolleranze costruttive, alla fine, un regolatore ed il diodo ad esso collegato, lavoreranno sempre di più dell'altra accoppiata.
Pertanto, io non rischierei, almeno di avere provato tutto il sistema ampiamente sotto stress su banco.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
