Discussione: vendo varie
Vecchio 03 febbraio 19, 16:19   #1 (permalink)  Top
matteo27
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
vendo varie
Vendo
-Motore brushless sensored 3.5t hyperion swift, provato solo con il provamotori, mai usato, con scatola. 15euro più spedizione
-Caricabatterie Turnigy max
200w 10a 6s Tensione di ingresso: 10 ~ 18V
CIRCUITO DI POTENZA: Max Charge: 200W / Max scarico: 25W
Carica Range:. 1 ~ 10.0A
Scarico gamma attuale: .1 ~ 5.0A
Celle Ni-MH / NiCd: 1 ~ 18
Li-ion / cellule Poly: 1 ~ 6
Pb tensione della batteria: 2 ~ 24v
Peso: 540g
20euro più spedizione
-Caricabatterie Fullpower b6s
Max N. Celle Lixx 6
Max N. Celle Nixx 15
N. uscite 1
Alimentazione 11...18 V DC e 220V AC V
Corrente bilanciamento 350 mAh
Max N. Celle PB 10
Corrente di carica 0,1...5A A
Max carica per canale AC 5 A
Max carica per canale DC 5 A
Potenza di carica 50W W
Max carica per canale AC 50 W
Max carica per canale DC 50 W
Max Watt carica totale AC 50
Max Watt carica totale DC 50
Max scarica per canale 5 W
25euro più spedizione
- Radio 3ch Trackstar Ts3t, con basetta e sensori telemetria e n°5 rx 5ch
3-Channel 2.4GHz FHSS Digital Radio with telemetry
• Includes 3-channel receiver
• Includes 3 different telemetry sensors and telemetry module
• Data Logging for Temperature
• 4 cell Battery Holder for lighter Weight
• Accepts Optional 5 cell Ni-MH Batteries or 2S Li-Po or 2S Li-Fe Battery Packs
• 6 Model Memory
• Exponential, ST and TH curve Adjustments
• Anti-Lock Braking
• Throttle Hold
• Channel 2 and 3 mixing
• Programmable Fail Safe
• Digital Trims
• Digital Battery Voltage Monitor
60euro + spedizione
Nome: Matteo
Cognome: Piscopo
Città: Marino
vendo varie-p_20190128_200158_1_3.jpg   vendo varie-p_20190128_174850.jpg   vendo varie-p_20190128_174751.jpg
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
