Discussione: Viti motore Supertigre
Vecchio 02 febbraio 19, 22:16   #14 (permalink)  Top
luis-63
Data registr.: 26-07-2016
Originalmente inviato da ev2driver Visualizza messaggio
-Pulisci bene la sede della vite con un ago/minicacciavitino (è facile che si accumuli un po' di sporco che non è facilmente visibile)
-Scalda la testa della vite e poi lasciala raffreddare, applica un po' di svitol e lascia agire almeno mezz'ora
-Gentilmente martella la testa vite con un punzone in modo che ricalchi un poco il materiale
-Martella la chiave brugola nella sede vite finchè non va in fondo.
-Ora svita, meglio un colpo secco che girare lentamente.
Se hai sfortuna e la vite si stonda malgrado tutto: prendi un inserto torx t15 , e lo moli un pochino , poi lo pianti a martellate nella testa vite stondata, e sviti il tutto.
Grazie per il dettagliato procedimento che leggo solo ora, ma comunque utilissimo dato che non mi sono ancora cimentato nello smontaggio. Infatti devo prima trovare le viti sostitutive. Viti metriche ma3.5 passo 0.6 che a quanto pare sono un pò difficili da reperire. Se qualcuno ha qualche dritta sono grato. Grazie ancora.
luis-63 non è collegato   Rispondi citando
