-Pulisci bene la sede della vite con un ago/minicacciavitino (è facile che si accumuli un po' di sporco che non è facilmente visibile)
-Scalda la testa della vite e poi lasciala raffreddare, applica un po' di svitol e lascia agire almeno mezz'ora
-Gentilmente martella la testa vite con un punzone in modo che ricalchi un poco il materiale
-Martella la chiave brugola nella sede vite finchè non va in fondo.
-Ora svita, meglio un colpo secco che girare lentamente.
Se hai sfortuna e la vite si stonda malgrado tutto: prendi un inserto torx t15 , e lo moli un pochino , poi lo pianti a martellate nella testa vite stondata, e sviti il tutto.
