Vecchio 27 aprile 07, 20:44   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
info ricopertura ala dlg, pesi...
ciao a tutti
mediamente quanti grammi prende un'ala di un dlg ricoprendola con fibra da 49gr e resina ? mi serve una linea di massima con scarto anche di 15-20gr..
Per adesso sto facendo un'ala di un modello hlg (che però motorizzero con micro BL) per sperimentare il profilo, l'ho baionettata dentro con tiglio 10x3mm messo di taglio e rivestira in carta... questo rivestimento mi ha preso 35gr, l'ala' lunga 170cm con corda 17cm che sfina a circa 14cm...peso tot 130gr
Se il profilo mi piace come va, la rifaccio come si deve con rowing di carbonio e rivestita in fibra e messa sotto vuoto.
cosi volevo avere un'idea di quanto potrebbe pesare la nuova ala fibrata e se devo fare modifiche per aunmentare la superficie se pesasse di più.
ciaoooo
