Vecchio 28 gennaio 19, 16:26   #365 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Grappa Visualizza messaggio
Grande mad, sono settimane che spulcio post, o sono troppo vaghi o troppo complicati, finalmente qualcosa di compresibile, danke.
Quindi l,apollo ha un 3670
mi sto perdendo cosa centra l'Apollo con questo thread?
Si parla di Quanum Vandal 1:10, e se si sta parlando d'altro si sta facendo OT, oltre che un casino inenarrabile e anche inutile visto che dell'Apollo puoi parlare (e lo stai facendo pure) in altro e più indicato thread..
cmq, gisuto per chiudere, non credo che la Apollo (da 1:8 qual è) abbia un motore diametro 36, di solito sono 40 o 42, cmq non ci metto la mano sul fuoco
Forse la cinesona nasceva 3s, è molto probabile, e forse questo spiega la bassa durata a 2s sela fà un pò addosso, andare 3s però mi incasina assai il parco batterie.... non ho ancora capito il problema della tsky, ho letto si che a 3s va bene friggere, pensavo che salendo di volt i problemi scendono.
Salendo di volt i problemi salgono, eccome, soprattutto che l'elettronica non è giustamente o sovra-dimensionata, l'elettronica così lowcost come le cinesaggini di cui stiamo parlando è già tanto se non è sottodimensionata..
la classe 1:10 mediamente gira a 2s , c'è qualcosa che gira a 3s, a 4s non conosco nulla, idem l'elettronica.
Il TSky è ben noto per fumare rapidamente a 3S , a 4 non credo esista temerario che c'abbia mai provato, per sua fortuna
Esc 4s dovrei spendere una fortuna ?
Cercavo una soluzione su prime che l,unica a tutelarmi dalla a alla z ........
Quindi solo ora , capisco che questo motore sarebbe di diametro minore ma un po piu lungo ...
Ciò influisce anche sulle prestazioni? .... non mi è ancora del tutto chiaro... 2250k andrebbe sul mio pignone... pensavo ...
https://www.amazon.it/gp/product/B07...ZZM4QKJV&psc=1
un motore più lungo (o più largo) di un generico riferimento è un motore con più coppia, che quindi può spingere rapporti più lunghi (stessa velocità con meno KV)
quel robo diametro 36 lunghezza 74 credo sia una specie di ibrido per motorizzare 1:8 low cost, l'esc c'è scritto che va a 4s ma è fuori da qualsiasi riferimento sia per le classe 1:10 che per la 1:8, proprio non so dirti, se non che io lascerei perdere, mi sembra inutilmente sovradimensionato per la tua 1:10 (e la Apollo 1:8 ha già nella pancia l'elettronica di cui necessita, e di qualità più che adeguata )
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
