Discussione: Spente in volo
Vecchio 27 gennaio 19, 19:45   #16 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
In maniera estremamente semplice. Poi metto anche delle foto perché il modello è in garage. In pratica ho messo quella plastica trasparente tipo scatole delle camice di una volta attorno alle quattro colonnine, e poi ho fatto un paio di giri di scotch trasparente. Con la punta del saldatore ho fatto gli accessi per spillo massimo e minimo e levetta aria.
In pratica tempo di lavoro dieci minuti, costo zero, risultato ottimale.
Questo problema un po misterioso, potrebbe presentarsi anche con motori glow 2tempi e 4tempi?
