Originalmente inviato da Tipo0500703 Non l'ho corretta.
Il primo messaggio era riferito alla coppia in entrata, non a quella in uscita
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk |
ok
ma i dati dei servi si riferiscono sempre ai valori in uscita ovviamente
a nessuno interessa sapere come sono ottenuti quei valori, ovvero a quanti giri gira il motorino
interessa sapere quanti kg può muovere la squadretta e quanto tempo essa impiega per compiere un arco di rotazione di tot gradi.
sono questi i dati cui si fa riferimento per scegliere il servo
E sono questi i dati di cui si parlava..
direi quindi, che per il ns utente , se il problema sono gli urti, di non basarsi sulla coppia del servo
quella gli serve per riuscire a curvare in situazioni di sforzo
per gli urti c'è il salvaservo.
