Originalmente inviato da alver71 fortunatamente ho risolto ,avevo la porta parallela bruciata,ho risploverato un vecchio computer che avevo in soffitta l'ho collegato e per magia si muoveva tutto, il computer ambedue sono a 32 bit per rispondere alle domande sopra,visto la gentilezza se qualcuno ha qualche problema sono qua!!,quando non se ne viene fuori è irritante e quindi aiutare fa bene |
Ottimo, però potrebbe anche essere che il driver installato per la gestione della porta parallela non sia corretto .... magari controlla che driver hai su quello che funziona e su quello che non va .... poi certo non garantendo più l'aggiornabilità di XP potrebbe essere non semplice farla funzionare.
Magari controlla anche che ServicePack è installato sul PC funzionante e su quello che non va
Certo mi chiedo .... ma è ancora possibile nel 2019 da pate dei costruttori di quelle CNC non aver trovato il modo di farle funzionare con SO meno obsoleti?
