Originalmente inviato da pappa Facci sapere se risolvi |
Approfitto della riesumazione di questo post per dirvi che ho spessorato con striscioline di carta/cartoncino i cuscinetti dei differenziali sulla cassa in modo da eliminare il gioco che hanno nel senso di marcia e a distanza di quasi un anno, con alle spalle diverse scariche settimanali, posso dire di aver trovato la soluzione: non ho più dovuto sostituire corona e pignone del differenziale che si macinavano spesso e volentieri. Ovviamente dopo aver eliminato il gioco dei cuscinetti è stato più facile ed efficace regolare il giusto gioco, con i rasamenti, tra corona e pignone.
Certo è una macchinina economica, ma anche io non posso parlarne male, per uso cazzeggio la trovo buona......ci facciamo salti nella pista attrezzata da skate e ci corriamo nel prato (con la versione XL) e ci abbiamo anche fatto a sportellate in una pistina amatoriale su sterrato.....
