Vecchio 24 gennaio 19, 02:33   #98 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Tornando al Picares Autonomizzato, stasera sono riuscito a rifinire i 2 terminali rilavorando il profilo del terminale e dandogli un po' di svergolamento tamponando adeguatamente il rivestimento.
Ecco il risultato finale.
gli ultimi 10 cm hanno un profilo che evolve dal pianoconvesso al biconvesso quasi simmetrico con qualche mm di luce sul BE e una svergolatura negativa risultante di circa 1,5 gradi
Qui il dettaglio della tip rilavorata che passa dai 295 mm da scatola (la linea tratteggiata sottostante che si intravede dopo la centina F15)a 370 mm
Tra tutte e 2 fanno 150 mm di apertura alare aggiuntiva che si sommano ai 200 del tratto centrale e a qualcosina che si aggiugerà appiattendo leggermento il diedro tra centrale ed estremità con le nuove baionette.
In totale siamo quindi a circa 2850 di apertura alare contro i 2500 del kit.
Qui sotto le nuove baionette pronte per l'incollaggio: una striscia di alluminio da 1,8 mm larga 10 mm circa battuta con il martelllo da un lato fino ad ottenere un "piego" di 6 gradi e poi alleggerita con fori da 6 mm. Il tutto sta ora incollando con UHU Plus al compensato da 3 e domani le rifilerò e adatterò ai cassoni baionetta nelle ali per avere 2 pezzi spessi circa 3,3 mm come le originali con 6 gradi di diedro.
segue...
claudio v non è collegato   Rispondi citando
