BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Voglia di Velocità - Speedaholic access only
Vecchio 22 gennaio 19, 17:21   #2209 (permalink)  Top
Soulsurfer
L'avatar di Soulsurfer
Data registr.: 08-04-2016
Residenza: Bologna
setup per hotliner
Ciao a tutti, rispolvero il post per condividere il setup destinato ad un hawk II.
Motore sconosciuto inrunner 2958 4200kv(https://www.aliexpress.com/item/HOT-...7a244c4dlRKczR) accoppiato con KPG 25 ridotto 5,2:1 ed elica FRM 14,5x14 alimentazione 4s.
vi lascio con i dati del motore e qualche foto, a breve farò qualche test al banco per valutare assorbimenti dato che su ecalc non c'è quel motore.
queste le caratteristiche del motore (i kv sono alti quindi max 4s, ma ha l'abero da 3,17mm e con la flangia da speed 480 si adatta alla perfezione con il riduttore kontronik...) la qualità mi sembra buona per 19€ spedito:
kV(RPM/Volt): 4200KV
RPM: 60000
Watt: 1400W
No load current: 2.1A
Max voltage: 14V
Diameter: 29mm
Length: 58mm
Shaft diameter: 3.175mm
Connector: 4mm golden banana connector
Weight: 148.3g
che dite, esplode tutto alla prima smotorata o sono in tema con il topic?
Soulsurfer non è collegato   Rispondi citando
