Discussione: termopila
Vecchio 21 gennaio 19, 22:31   #4 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Grazie Nonino, sempre pronto e presente.
Ho cercato dispositivi adeguati ma ho trovato la solita cella Peltier, fatta andare al contrario che andrebbe anche bene se non che il delta T ce l'ho a una quarantina di cm di distanza, tra il mantello interno della stufa e la superficie esterna del rivestimento.
Pensavo di realizzare una decina di coppie di fili di metalli differenti saldati in serie (a zigzag) per ottenere una ddp sufficiente. Fatta una prova con cinque coppie in serie di fili Fe-Cu con la giunzione calda (isolata in resina) immersa in acqua bollente e quella fredda a T ambiente, ma al tester non ho misurato niente.
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
