Originally posted by birgus@14 marzo 2005, 15:33 Nella ruota dentata ha senso metterci un poco di grasso o olio? |
No, negli accoppiamenti tra metallo e plastica il grasso o l'olio hanno la sola funzione di trattenere polvere e sabbia che, con il tempo usurano gli ingranaggi.
L'unica parte che olio regolarmente, dopo averla pulita da eventuali depositi, è l'alberino di coda (dove scorre il comando del passo).
Per il resto, prima e dopo ogni volo, controlla la tenuta delle viti, la tensione della cinghia, i vari link ed il funzionamento dei servi.
Fabrizio
