Discussione: termopila
Vecchio 20 gennaio 19, 22:09   #2 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Vorrei alimentare tre led ultravioletti conl calore di una stufa a legna.
Dovrebbe essere possibile mettendo delle teemocoppie in serie; giunzione calda a contatto col mantello della stufa (circa 100 °C) e la giunzione fredda su un dissipatore a T ambiente.
Qualcuno ha idee?
Si, utilizza delle celle TEG, sono l'opposto di quelle di Peltier, generano corrente in funzione della differenza di temperatura presente fra le due facce, effetto Seebek.
Ho realizzato un prototipo industriale 3 anni fa per dei test di efficienza.
Con quel tubo con aria intorno ai 400°C e temperatura acqua di raffreddamento a circa 70°C producevo circa 700 Watt.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
