Originalmente inviato da firebird71 Ok....quindi per le prime cariche vado a 3.8 visto che le mie sono da 7.6
alla fine accendendo il carichino le opzioni basilari sono intuitive
Ho visto un esempio sul tubo dove una batteria da 2.2 poteva essere caricata con una corrente maggiore da 1 a 4c....Mi sembra di capire che rientra nel tuo discorso cioè che non aumenta la durata ma la velocità di carica giusto?
Ma le mie 7,6 fino a quanto posso aumentare la corrente?
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk |
la quantità di ampere di carica delle lipo, di solito 1C, ossia gli ampere nominali della lipo, serve a poco abbassarli, aumenta solo il tempo di carica, nel caso volessi aumentarli, sulla batteria deve essere indicato, altrimenti rischi di rovinarla e basta.
se il caricabatterie è decente, caricando ad 1C, ossia alla stessa quantità di ampere della batteria, ti bilancia bene anche le celle, per cui caricarla a ampere inferiori serve a ben poco.
