Originalmente inviato da firebird71 Grazie....gentilissimi
"Mi raccomando, quando carichi le batterie seleziona lipo balance, non lipo charge"
Qual è la differenza?
Presumo che posso caricare anche una batteria alla volta anche se ho il carichino doppio?.....Mi manca un filo per collegare due batterie
Il carica batterie si disattiva una volta che la batteria è al Max?
"Comunque tu hai comprato il modulo, ma dubito fortemente che abbia già sensori per la temperatura"
Ho letto che nel Revo 2 e emaxx basta il modulo....Ce tutto quel che serve integrato
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk |
La differenza è che se usi la modalità lipo balance il caricatore bilancia le celle mentre le carica, questo non c'entra niente col caricarne 1 o due
Durante i primi 5/10 cicli caricale a metà della loro capacità
Quindi se sono 5000 mah caricale a 2.5 a
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team
), hot bodies lightning stadium 10
