Vecchio 14 gennaio 19, 20:50   #249 (permalink)  Top
Zeero
Data registr.: 03-01-2019
Residenza: Palermo
Lascia perdere il vecchio motore, lo puoi recuperare in un secondo tempo. Usa il volano di cui sei in possesso nel nuovo motore, dalla foto non vedo bene ma pare che il cono dell'albero tipo SG sia rimasto incastrato. Monti successivamente la campana/pignone con il cuscinetto utilizzando le necessarie rondelle per minimizzare il gioco. Quanto gioco lo decide l'esperienza, abbonda perché il calore dilata la campana. Prima di mettere in moto verifica tubi e serbatoio, non soffiare, devi aspirare e tappare con la punta della lingua. Se la lingua rimane appiccicata ai tubicini allora c'è tenuta, viceversa l'aria trafila da qualche parte. Anche la presa di pressione merita attenzione, se la linea è troppo corta la pressione è in grado di alzare il tappo serbatoio e creare troppa schiuma, troppo lunga invece differenza di pressione tra serbatoio pieno e quasi vuoto, tutta roba che non ti fa carburare.
Zeero non è collegato   Rispondi citando
