Originalmente inviato da raynolds2011 "risposte in neretto"
Ho bisogno di dritte basilari da nabbo che sono per non fare danni...del tipo....
Le batterie all' arrivo vanno caricate? se hai intenzione di usarle si, altrimenti, di solito, le mandano storate ossia caricate con una tensione di 3,80/3,85 v per cella
Dopo averle scaricate bisogna ricaricarle subito o meglio farlo il giorno prima del prossimo utilizzo? una volta utilizzate andrebbero storate...sempre!
Cosa vuol dire mettere in storage? storare una batteria significa che glie viene data una carica per lunghi periodi di riposo, ossia le celle vengono portate, in automatico, ad un voltaggio di circa 3,80v per cella, così da non stressare la batteria se non viene utilizzata per molto tempo (mesi)
Per quanto tempo di seguito gli rc elettrici possono essere usati? puoi usare il mezzo per quanto tempo ti pare, basta che tra una scarica e l'altra, venga fatto riposare per almeno una decina di minuti |
Abbiamo risposto insieme
Comunque quoto tutto, a parte il fatto che le batterie non devono essere storate sempre dopo ogni utilizzo, se sai che nel giro di 4/5 giorni le userai non serve storarle.
Comunque la temperatura massima sopportata da un motore è più o meno 70-80 gradi NEL PUNTO PIÙ CALDO
Comunque tu hai comprato il modulo, ma dubito fortemente che abbia già sensori per la temperatura.
Comunque io non sprecherei i soldi per sensori e caxxate varie, prendi un termometro ad infrarossi e metti dei pezzetti di nastro isolante sulla cassa in punti specifici dove andrai a misurare
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team
), hot bodies lightning stadium 10
