Originalmente inviato da raffaele90 Sarebbe ? Non ho capito molto bene
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
vai dal salumiere ed è o una carta plastificata (da non usare!!!) o semplicemente "oliata" bella spessa che viene usata dai salumieri.
Quella oliata è già rara purtroppo, e adesso trovi le accoppiate carta-PT che non devi assolutamente usare per causa della bassa temperatura di fusione della plastica.
Anticamente si faceva di tutto con sta carta: era usato per verificare lo spessore degli ingranaggi sui differenziali dei trattori, veniva usata come guarnizione tra accoppiamenti e pure come guarnizione dei nostri motori.
In alternativa puoi usare la carta da guarnizioni da 0,1mm, cara inguastita e difficle da trovare o la guarnizione liquida, ma certo dovrai stare attento a non farla sbrordolare dentro ai carter...e mi raccomando, appena tirato, dopo circa 10min da montaggio passa un panno con diluente per pulire e lasciare tutto organizzato.....un Rossi cazzuto merita pulizia di forma e bellezza estetica
