Discussione: Rottura differenziale
Vecchio 07 gennaio 19, 02:45   #37 (permalink)  Top
Enriko91ct
Data registr.: 03-01-2019
Residenza: Catania
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Cinceramente mai sentito che siano i regolatori a chiedere quanta corrente erogare !!!
Sempre risaputo che sia il Motore a richiedere/assorbire corrente !!!!
Quindi .... direi che:
se il motore sul mezzo è correttamente rapporatoro richiede massimo 80A (numero indicativo preso a caso) se hai batterie in grado di erogare tale corrente (alla tensione di funzionamento) e un ESC che regga tali correnti sei OK altrimenti
Se hai un ESC sottodimensionato e batterie dimensionate si rompe rapidamente ESC
Se hai batterie sottodimensionate e ESC ben dimensionato rischi di gonfiare rapidamente le batterie
Quindi se hai un motore che assorbe al massimo 80A e monti un ESC da 120A e batterie in grado di erogare a regime continuo almeno 100A reali non rompi ne motore, ne regolatore, ne batterie .....
Questo è quello che io credo si possa dire sulla parte elettronica di potenza di un mezzo
Sto provando a capire, la cosa è non poco complessa, come faccio a sapere quanto a richiede il mio motore?
Per farla breve, leggende le caratteristiche tecniche del mio mezzo, quali batterie credi sarebbero ideali?
Enriko91ct non è collegato   Rispondi citando
