Originalmente inviato da marcus6911 Caro Batman tu dici:"Scommetto che non si muovono neanche i servi.....
Per caso hai collegato la batteria RX alla ricevente?
essendo il regolatore del tipo OPTO, non ha il BEC quindi la Rx DEVE essere alimentata da una batteria da 4/5 elementi Nicd/Nimh."ma allora perchè se il mio regolatore ha il BEC non mi alimenta la rx,e la devo cosi alimentare a parte?Con la batt che alimenta la rx funziona tutto perfettamente.Questo regolatore è per alimentare 3 motori a spazzole classe 600.E'dedicato. https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7176 |
Il tuo regolatore NON ha il BEC.
Infatti sulla scheda c' è scritto "Optokoppler " che vuol dire Optoaccoppiato.
Non vorrei tu stessi confondrndo il BEC (Battery Eliminator Circuit) con il Cut/off, che è il sistema di "taglio" dell' erogazione quando lae celle raggiungono un determinato valore.
tra l' altro ci sono diversi tipi di Cur/off, quello "a rattare" che sembra come quando un motore a scoppio manca di miscela, quello che blocca la potenza totalmente, e si riattiva togliendo e dando gas, ecc.
