Vecchio 05 gennaio 19, 17:58   #23 (permalink)  Top
Nicola u-control
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da paolo087 Visualizza messaggio
Si si appunto non ho pretese ma ne voglio uno denso per stare sicuro non ne esca fuori, per questo chiedo aiuto indicami un grasso per uso comune che possa andare che non ne capisco di grassi
Allora, facciamo ulteriore chiarezza....
l'OLIO SILICONICO non è un grasso, è un OLIO e va messo DENTRO al differenziale. Questo può essere di varie gradazioni corrispondenti a varie viscosità, e serve a RALLENTARE gli ingranaggi all'interno della cassa differenziale per modificarne la velocià di funzionamento
il GRASSO è grasso lubrificante, tipo quello al litio, quello al bisolfuro di molibdeno, quello alla grafite ecc ecc ecc e quello serve a LUBRIFICARE il movimento degli ingranaggi. Soprattutto la coppia conica della trasmissione cioè quel ruotismo composto da pignone collegato al cardano di trasmissione e corona del differenziale.
non ti hanno dato un manuale di istruzioni con sta macchina?
