Originalmente inviato da f.alberto Quindi scusa ma mi viene spontanea una domanda, se in un motore di 1100Kv
posso usarlo ad esempio con una 9x4.7, se lo faccio girare con 2 celle avrei 1100*2/3= 733Kv, che significa che in teoria potrei usarlo con un'elica da 12 e forse anche più.
ps:non è che devo farlo è solo per sapere se funziona veramente così.
Ciao |
Il discorso che facevo io era solo per dare una idea di massima sull'elica installabile: se su un 1000KV puoi far girare una 9*6 con tre celle e con assorbimento di 9A (100W), puoi far tirare la stessa elica con un 1600KV e due celle e, per avere sempre i 100W ti servono 13-14 A (forse 15A per compensare la perdita di efficienza legata alla maggior corrente che scorre nel motore....
Comunque il tutto va sempre verificato tramite controllo dell'assorbimento!!!
