Originalmente inviato da ip_ton OK grazie allora niente giroscopio, soldi risparmiati.
Ho bisogno di aiuto però... ho la coda che è impazzita contina a girare in senso antiorario, la prima volta avevo risolto trimmando il gain ma ora anche con il gain al minimo la coda continua a girare cosa potrebbe essere? HELP... |
E' successo anche a me e dopo aver cambiato ingranaggi dei rotori, alberino interno ed esterno, aver regolato il proportional, cambiato la flybar, cambiato il piatto, cambiato i motori, effettuato il tracking, bilanciatura delle pale e non aver ottenuto nulla sapete qual'era il problema ? Le pale il problema era l'incidenza delle pale superiori (se gira in senso antiorario) ovvero le pale superiori erano meno inclinate rispetto a quelle inferiori e quindi contrastavano meno. Dopo averle cambiate (era l'ultima cosa che mi rimaneva da cambiare) l'elicottero è rimasto immobile nell'aria come appeso ad un filo. Prova con le mani ad aumentare l'angolo di incidenza piegando verso il basso le pale (non sforzare troppo altrimenti le rompi).
Ciao.
Roberto.
