Vecchio 27 aprile 07, 11:23   #4 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Nella fase di volo normal inizialmente si consiglia di ottenere l'hovering a centro stick, ma questo non e' un obbligo. E' comodo solo per il settaggio, in quanto si mettono i gradi voluti al centro (circa +6, per gli eli grandi anche meno) e si regolano i giri in modo da ottenere l'hovering in quel punto. Se l'hovering avviene dopo il centro i giri sono bassi, viceversa se avviene prima sono alti.
<Parentesi>
Pur essendo partito anch'io con quell'impostazione, adesso sono dell'idea che sarebbe stato meglio partire gia' da subito con 0 gradi al centro (magari anche senza la corsa negativa nella meta' inferiore dello stick), altrimenti tocca riabituarsi quando si dovra' stare in hovering a 3/4 di stick (infatti adesso se devo provare un modello con l'hovering al centro faccio confusione <_<). Un altro motivo e' che impostando tutte le fasi di volo con 0 gradi al centro non ci saranno sbalzi dovuti al rapido cambiamento di passo nel passaggio da una all'altra. Il sistema pero' e' un po' piu' scomodo per il settaggio, in quanto serve anche un misuratore di giri, qui si impostano i giri voluti (col passo a zero), e l'hovering avverra' in un punto qualsiasi della corsa positiva dello stick, tanto piu' vicina al centro quanto piu' saranno alti i giri.
</Parentesi>
Ultima modifica di Claudio_F : 27 aprile 07 alle ore 11:31
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
