Originalmente inviato da MAXZANI No...non lo so....
Posso ipotizzare che le palette si muovano al variare della velocità e facciano variare il passo.........ma non so se direttamente o tramite un flusso idraulico in pressione....
In quelle odierne c'è un pistone all'interno dell'albero motore comandato dalla pressione dell'olio motore e gestito da un regolatore a masse rotanti........ |
Ipotizzo che le palette, per la loro forma, risentano della variazione della forza aerodinamica agente su di loro a causa del variare del numero di giri, ruotando di conseguenza attorno al loro perno, andando quindi ad agire sull'apertura di una valvola che regola il flusso d'olio.
Sparate al petto, risparmiate il volto.
