Originalmente inviato da GiorgioDDT Corretto ! Max tu sai nel dettaglio come funziona sta elica e come agiscono le palette per modificare il passo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
No...non lo so....
Posso ipotizzare che le palette si muovano al variare della velocità e facciano variare il passo.........ma non so se direttamente o tramite un flusso idraulico in pressione....
In quelle odierne c'è un pistone all'interno dell'albero motore comandato dalla pressione dell'olio motore e gestito da un regolatore a masse rotanti........
