Vecchio 27 dicembre 18, 16:14   #112 (permalink)  Top
fisherman
L'avatar di fisherman
Data registr.: 15-11-2018
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Allora, l'aria è fissa, puoi solo regolare la battuta del minimo in relazione all'aria, il resto lo fai solo con la miscela.
Se ti parte al massimo e poco dopo si spegne potrebbe essere magra infatti quando la carburazione è magra parte anche più facilmente.
Quello che ti consiglio di fare è di ingrassare tutto di un buon giro e man mano stringere il minimo, lascia il massimo bello grasso.
Considera anche che una carburazione magra rovina il motore mentre una grassa lo fa solo andare piano
Perdonami io non sono esperto ho bisogno di riferimenti. Per il minimo intendi la vite e per il massimo lo spillo che si regola senza vite girando a mano? Allego foto del carburatore.
Diciamo che parto con la vite completamente stretta e lo spillo aperto di un paio di giri e se non va regolo la vite di un giro alla volta. Come la vedi?
fisherman non è collegato   Rispondi citando
