Vecchio 27 dicembre 18, 14:48   #110 (permalink)  Top
Tipo0500703
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da fisherman Visualizza messaggio
Allora gente è partita aaaaa. Però non sono riuscito nel carburarla, mi parte al massimo e dopo poco si spenge. Allora ho stretto di mezzo giro la vite piccola del carburatore e insieme stretto quella enorme per l aria e qualcosina è cambiato ma si spenge. Poi ho scaricato anche il secondo accendi candela e fine dei giochi. Ho bisogno di aiuto, come si la carburazione su un motore OS?. Inoltre ho postato la foto della strada chiusa dove vado/provo/forze a far girare il modello
Allora, l'aria è fissa, puoi solo regolare la battuta del minimo in relazione all'aria, il resto lo fai solo con la miscela.
Se ti parte al massimo e poco dopo si spegne potrebbe essere magra infatti quando la carburazione è magra parte anche più facilmente.
Quello che ti consiglio di fare è di ingrassare tutto di un buon giro e man mano stringere il minimo, lascia il massimo bello grasso.
Considera anche che una carburazione magra rovina il motore mentre una grassa lo fa solo andare piano
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
