DEVI :
1) centrare il trimmer sulla radio relativo alla CODA!
2) scollegare la batteria
3) agire sulla vite "proprotional" sulla ricevente girandola di pochi decimi di grado da una parte o dall'altra
4) riaccendere il tutto, decollare e verificare che la coda ti rimanga pressoché ferma. Se non succede riesegui la procedura dal punto 2 (ricordando il senso di rotazione dato alla vite)
5) quando la coda sarà pressoché ferma, trimmala con la trasmittente
Se invece o inoltre ti accorgi che la coda gira casualmente da una parte e dall'altra, agisci sull'altro trimmer della centralina : il "Gain".
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... |
