Originalmente inviato da paolo087 Salve ho un motore da 5200kv 6.5 t che però credo non vada bene con il suo esc originale della himoto da 60A, quale esc dovrei montare per non fondere questo originale che ho? Dovrei anche cambiare pignone?ora monta un 19t |
Originalmente inviato da Aleg75 Devi vedere la corrente massima di assorbimento che ha il tuo motore, se hai ancora il manuale o trovi il datasheet su internet.
A occhio e croce ti servirà un 120 / 150 A.
Per quanto riguarda il rapporto dipende dal rapporto finale che hai alla ruota, quindi compreso differenziale, etc. Con un motore cosi veloce, sicuramente dovrai stare alto pernon surriscaldareil motore. Appena comprerai l'esc, parti dal19 che hai e verifica la temperatura del motore, con un termometro, deve stare sui 60° e non superare i 70. Poi in caso scendi a 17 o 15 a seconda diquello che vedi.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk |
Ah ecco grazie, quindi i 48 ampere che dichiara la casa non sono giust o è l esc deve essere almeno da 120, il 60 non basta giusto?
