Originalmente inviato da luis-63 Ciao Pietro1944, dato che sicuramente sei molto più ferrato di me su questioni elettriche, per le quali ti ringrazio circa gli spunti di riflessione che mi hai offerto, vorrei chiederti un giudizio: secondo te il motore è in grado di portare in volo l'aereo se questo avrà un peso finito di circa 2600 grammi?
Riporto nuovamente le caratteristiche: motore sunnysky x3520 720Kv da 1295W, batteria 4s e regolatore 80A.
Grazie. Ciao. |
ho visto le carratteristiche sul sito della Jonathan è simile all'hacker A 40
sul link che ho allegato la hacker lo consiglia per
alianti fino a 5 Kg sport e riproduzioni fino a 3,2 Kg 3d fino 2,3 Kg
secondo me con 4 celle se non ti serve salire in verticale potrebbe bastarti una potenza di 600/700 watt
considerando una tensione sotto carico di 3,9 volt per cella che può variare in più o in meno a secondo della qualità della lipo
15,6 x40 A sono 624 watt
15,6 x50 A sono 780 watt
se non hai l'amperometro o il wattmetro al primo collaudo chiedi a qualcuno di farti la misurazione.
varia molto da un modello all'altro ma di solito con una trazione uguale almeno alla metà del peso già può bastare per un volo tranquillo.
se hai una bilancina elettronica prova anche la trazione a terra.
https://www.youtube.com/watch?v=cahY2iF-hGE&t=33s
questo è uno dei miei modelli pesa 22 Kg e usa 4 motori da 900 watt
ma una volta decollato vola anche metà potenza
