Originalmente inviato da Pietro1944 visto che non hai molta esperienza con i motori elettrici penso che sia meglio farti sapere che i watt dichiarati quando si tratta di motori cinesi sono poco più che teorici.
io di solito li uso alla metà della potenza dichiarata se voglio farli durare .
1295 watt per un motore da 200 grammi e una spinta di 4610 grammi
può anche essere ma ne dubito e comunque vale per pochi secondi poi se si superano
il sovrariscaldamento è assicurato con tutte le consequenze del caso.
ti allego le caratteristiche di un motore hacker con caratteristiche simili anche come peso e lo danno per 900 watt per 15 secondi quindi ......
Ciao Pietro1944, dato che sicuramente sei molto più ferrato di me su questioni elettriche, per le quali ti ringrazio circa gli spunti di riflessione che mi hai offerto, vorrei chiederti un giudizio: secondo te il motore è in grado di portare in volo l'aereo se questo avrà un peso finito di circa 2600 grammi?
Riporto nuovamente le caratteristiche: motore sunnysky x3520 720Kv da 1295W, batteria 4s e regolatore 80A.
Grazie. Ciao.
