Vecchio 18 dicembre 18, 01:19   #23 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da luis-63 Visualizza messaggio
....è vero.... ma è quella che consigliavano...va bè, tanto cambiare un'elica non è poi un gran problema, bisogna solo azzeccare quella
giusta...
visto che non hai molta esperienza con i motori elettrici penso che sia meglio farti sapere che i watt dichiarati quando si tratta di motori cinesi sono poco più che teorici.
io di solito li uso alla metà della potenza dichiarata se voglio farli durare .
1295 watt per un motore da 200 grammi e una spinta di 4610 grammi
può anche essere ma ne dubito e comunque vale per pochi secondi poi se si superano
il sovrariscaldamento è assicurato con tutte le consequenze del caso.
ti allego le caratteristiche di un motore hacker con caratteristiche simili anche come peso e lo danno per 900 watt per 15 secondi quindi ......
€115.00 (IVA inclusa)
Spedizione in: Spedizione veloce 24/48ore
Avvisami quando questo prodotto sara' disponibile!!!
Codice Articolo: motore hacker A40-12S V2
Disponibilità: In Arrivo
Stampa la scheda del prodotto
Info
motore brushless hacker A40-12S V2 14 poli
Peso grammi 208
Dimensioni Ø 41,7x42 mm
Giri x Volt 610
Assorbimento 40-50 A
Numero celle Lipo 3-5
Eliche da 12x6 a 15x10
Diametro albero Ø 5 mm
Peso modello raccomandato vedi descrizione
Potenza max 900W (per 15 secondi)
Regolatore 50A per brushless
Motore brushless ad alte prestazioni a cassa rotante, prodotti da uno dei migliori costruttori di motori brushless al mondo
Ideale per aeromodelli classici, 3D e alianti
La tipologia dei motori a cassa rotante brushless permette grazie alla forte coppia di utilizzare grandi eliche senza la necessità di installare un riduttore di giri, ciò riduce la rumorosita', il peso ed il costo.
Si raccomanda l’utilizzo su modelli:
- alianti fino a 5000 grammi
- aerei sport e riproduzioni fino a 3200 grammi
- modelli 3D fino a 2300 grammi
Il set comprende:
-Supporto radiale in alluminio per montaggio inverso
-Mozzo portaelica per montaggio standard
-Mozzo portaelica per montaggio inverso
ATTENZIONE: sui prodotti Hacker non sono previste le istruzioni in Italiano.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
