Originalmente inviato da luis-63 Salve a tutti, devo bilanciare uno Scanner della Phoenix purtroppo con molto piombo "a prua" (tra i 150 e i 200 gr ). Premetto che fin'ora non mi è mai capitato, con altri aerei, di dover adoperare tanta massa per ottenere il giusto bilanciamento, ma stavolta mi trovo in tale necessità. Vorrei usare del piombo, o altro metallo, a forma di lastre opportunamente sagomate e posizionate ai lati del motore elettrico, all'interno delle "guance" della fusoliera come indicato nella foto che allego. Dato che è il primo modello a motorizzazione elettrica che assemblo, mi chiedevo se l'uso di metallo posto a così breve distanza dalla cassa rotante del motore potesse creare qualche problema, tipo disturbo del campo magnetico o altro...Spero sia questa la sezione giusta dove chiedere
Grazie. |
dove indicato dalle frecce è perfetto è il più avanti possibile e inoltre il piombo non è un materiale magnetico e non crea alcun disturbo al motore.
il valuterei anche la possibilità di mettere un motore più pesante che di solito
è più performante e usare meno piombo.
