Visto che si parla di due modelli con cui ho avuto a che fare....
Il Miss, è di ottima qualità, ottimo trainer di transizione come dice Anto, io il mio non lo uso praticamente + da tempo, ma non lo vendo, perchè anche solo una volta l'anno mi piace tirarlo fuori e volare con calma con gli altri amici che lo hanno... una sorta di ritrovo missaiolo...
il Formasa, costa molto meno della metà (nel miss devi anhe aggiungere un riduttore e il motore), ed è + acro del Miss, decisamente... Questo significa che è + difficile da guidare, ma è leggero e vola anche con molta calma...
Di base, come dice Herculex, ha poco potenza... anzi, da mio avviso, è un aereo agonizzante.... occorre almeno correggere l'anticipo del motore e usare 8 celle KAN. Con 3 Litio e motore corretto, è veramente molto divertente, ma aspettati di cambiare il motore dopo 2 ore di volo o forse meno.... Occorrerebbe un brushless relativamente grosso, o un AXI2212 o un hacker b20 per avere il margine di potenza giusto... comunque dipende da cosa vuoi ottenere....
__________________ |
