Per i longheroni solitamente si utilizzano i listelli posti in verticale in quanto il modulo di resistenza a flessione W di un listello avente base b e altezza h è dato da:
W = b*(h^2)/6
Ovvero la resistenza a flessione varia col quadrato dell'altezza del listello, quindi lo stesso listello posizionato verticalmente avrà un modulo di resistenza a flessione maggiore di quello di un listello avente uguale sezione ma posto orizzontalmente.
La mia osservazione sull'ala del Rodeo partiva da queste considerazioni e non aveva alcun intento polemico.
Ultima modifica di capelis : 15 dicembre 18 alle ore 16:08 |
