Essendo, per motivi lavorativi, un po' fermo con la costruzione, mi sono messo a scrivere alcune note di promemoria per tentare di prevedere il rendimento del modello e capirne la concezione.
Ho quindi cercato... le origini del Picares
Guardando con attenzione il progetto e i disegni dell'ala, mi sono ricordato di aver già visto simili soluzioni, infatti, andando sul sito dove sono presentati alcuni progetti di Mark Drela ho trovato l’Allegro lite, un 2m RES a cui probabilmente si è ispirato il costruttore Modelbauchaus per sviluppare il progetto del Picares.
Come si può vedere qui
Charles River Radio Controllers - Mark Drela's Allegro-Lite 2m
ci sono molte similitudini tra cui il profilo, la ricoperture del dorso prolungata oltre il Dbox e anche la struttura dell’ala che però nel modello di drela ha longheroni in carbonio e non in legno come il kit originale.
Sul sito dove è pubblicato l’allegro Lite, c’è anche il progetto del Bubble Dancer, che ne ricalca la struttura, ma con un’aperture alare di 3 metri ed usa pressoché i medesimi profili.
Tra i moltissimi dati disponibili, ci sono anche le polari comparate a differenti Re dove si vede chiaramente che, al diminuire del Re, le performance scendono in maniera visibile: le polari sono calcolate a RE 40, 50, 70 100 e 200 mila:
Per fare un esempio sull’AG35, a CL di 0,6 il rapporto CL/CD, cioè l’efficienza, peggiora e vediamo quanto:
CD 0,014 a 80000 Re (estrapolato)
CD 0,015 a 70000 Re
CD 0,020 a 50000 Re
CD 0,024 a 40000 Re
Se ne conclude che da 70 a 50000 incrementa del 50% per una decrescita del Re del 40% circa, ma non in maniera lineare, infatti da 50000 a 40000 perde come da 70000 a 50000
Quindi nella verifica della polare dell’AG35, così come nella maggior parte dei profili, si evidenzia un peggioramento del rendimento molto visibile al decrescere del RE di utilizzo e anche al crescere del CP richiesto.
Questo non saprei dire se è del tutto vero o no, sono valori estratti da Xfoil e si sa che al decrescere del Re la differenza tra realtà e calcolo talvolta sorprende.
Però, facendo dei confronti con dati pratici, vediamo cosa può venire fuori.
Si può fare ad esempio un confronto con i dati sperimentali rilevati sull’AGO18, che ha solo 14 di allungamento e volando a 6,4 m/s (Cm 214 mm) ha un Re medio di circa 80000.
Alla medesima velocità il Picares ha solo circa 60000, quindi il Re è il 25% inferiore ma con un incremento di allungamento del 35% circa, da 14 a 19 .
Estrapolando dalle polari di Xfoil sul sito di del Bubble Dancer di Drela, la perdita di rendimento alias l'aumento del CD a pari Cp per il calo di Re, dovrebbe essere 0,18(60000) rispetto a 0,15 a 80000, quindi il 20 %.
Quindi un incremento di allungamento ragionevole sul Picares Autonomy, senza utilizzare corde troppo ridotte e senza scendere troppo con il Re, potrebbe forse promettere qualche vantaggio o perlomeno bilanciare i + con i - e dare performance in linea con i modelli con più massa e superficie attualmente usati.
Quindi la curiosità di vedere come andrà cresce ogni giorno
