Discussione: Ask 18
Vecchio 13 dicembre 18, 16:10   #91 (permalink)  Top
Butterfly
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
Ciao Claudio,
aspettavo le tue risposte, grazie dei suggerimenti...si ti seguo..ti seguo.. in effetti con il nibbio non ho trovato nulla di anomalo, la costruzione vien da se.. è chiaro un po di dimestichezza con auto-costruzione..ci vuole e il buon modellista...con occhio..ci riesce.
Io provengo da scuola di modellismo nautico statico...ho iniziato quando avevo 12 anni...per poi convertirmi con aeromodellismo.
Comunque mi spiace che vi siano queste incongruenze su ASK 18 perchè vorrei acquistarlo, sarebbe da inviare una mail a Paolo che corregga queste discrepanze in modo che possa essere il più semplice possibile la realizzazione.
Mi piacerebbe anche il FOURNIER RF4D ma e' gia un aliante acrobatico...a me piace più veleggiare... poi con il nibbio non è che si discosti tanto.... quindi..
Adesso controllo ordinata incriminata e poi valuto, mi hai detto 2 Ordinate della fusoliera.. bene controllo il da farsi,....la rottura e solo di rifarle...o rifinirle con carta vetrata se sono più grandi, quindi portarle alle dimensioni di linea con le altre,.. non sei il primo che si "lamenta"... di questa discrepanza..magari nelle mani di un neofita..può creare problemi.. di aerodinamicità alla fuso...
Che dire grazie.. ti seguo con interesse perché 3.40 mt. di aliante da motorizzare mi stuzzicano ... altrimenti devo vedere da Oldgliders.
A Desenzano ho acquistato un vecchio ASK 21 di 4 metri e lo sto sistemando... la fuso l'ho riverniciata a nuovo le ali sono perfette, devo cercare diruttori alari da 37 mm ma è impossibile...non se ne trova...addirittura son meccanici vecchio modello...quindi penso di installare quelli da 300 mm.
Dati:
ASK 21
Apertura alare AA 4 MT
Peso 6.300 kG
Senza gancio per il traino...(lo lanciavano da pendio)
Per assetto in punta aveva 1.058 Kg di Peso
devo rifare porta servi interni in compensato ... e vien perfetto...
unica pecca la motorizzazione ..mi vien da piangere..ma son costretto in quando al campo non abbiamo trainatore.
Pensavo di mettere un A40-10L V2 14-Pole Glider..sto studiando la soluzione
tra motore---batteria---servi--regolatore elica..un bel dilemma.
Scusa per la lungaggine.
Attendo i lavori ASK 18 x Gennaio continua cosi..
Angelo
Beta 1400 -Bixler 1400-Aquila Depron 1.400-Cab J3- F22 Raptor-Texan-Aliante swift-Aliante Asw-28 Aliante Asw 24-Aliante Twin Astir-Maxi Swift -Polaris xxl
Aliante Nibbio-
Butterfly non è collegato   Rispondi citando
