Scusa Butterfly
sono stato distratto da altre cose e non ho più guardato questa discussione e così non ho visto le tue domande.
Questa distrazione ha anche portato a non proseguire i lavori che sono fermi e lo saranno ancora per le feste, quindi tutto rimandato
Si il modello ha i diruttori ma è una modifica che ho inserito io, perchè penso siano necessari e per rispettare la semiriproduzione il più possibile
La naca trasparente è una mia modifica che non è compresa nel kit, come vedi dalle foto che ho postato ho semplicemente tagliato la parte del musetto davanti alla prima ordinata che poi ho raddoppiato in spessore per farla diventare parafiamma e reggere il motore.
In ultimo devo dire che il kit pur essendo tagliato alla perfezione pecca di una ingegnerizzazione scarsa nel senso che ci sono errori tipo la scatola che contiene la ruota che non arriva dove dovrebbe, le centine della deriva che toccano per un niente sul bordo d'entrata e quando vai a rastremare ti trovi con poco spessore, il longherone alare che fuoriesce dallo scasso delle ultime centine, e il più grave un paio di ordinate della fusoliera troppo larghe che impediscono il perfetto avviamento delle curve. Se guardi la seconda foto del post nr 1 di chi ha aperto questa discussione lo vedi chiaramente. Io ho rifatto tre ordinate e tutto è andato a posto. Niente di grave ma non ti aspettare la precisione del kit del nibbio.
Scusa ancora per la mancata risposta
Claudio
