Discussione: Stabilizzatore tuttala
Vecchio 12 dicembre 18, 19:02   #2 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da niccolodipaola Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
sono un principiante, e vorrei stabilizzare il mio tuttala
ho comprato un JCX-M6 Flight Controller.
Credo di averlo montato e configurato correttamente ma ho un dubbio che non riesco a risolvere: capisco che la virata possa essere corretta muovendo un solo alettone, ma come può stabilizzare la cabrata e picchiata se agisce su un solo servo per volta e quindi su un solo alettone? non dovrebbe farli muovere entrambi all'unisono?
Spero che qualcuno di voi abbia la pazienza e la gentilezza di risolvere questo mio dubbio
Un saluto
Qui c'è qualche info ...
https://www.rcgroups.com/forums/show...ns-Mini-Review
Quindi dovrebbe essere impostato così :
switch1=off and switch2=on --- Flying Wing/Delta -- (the manual says "Flying")
your radio mixing must still be set to normal
non ho questo stabilizzatore, quindi controlla bene prima di svolazzare, ma ti confermo che in un tuttala gli alettoni devono muoversi in coppia, per cabrare si alzano tutti e due mentre per virare si alza quello interno alla virata ed in genere si abbassa l'altro
sub53 non è collegato   Rispondi citando
