Originalmente inviato da Cescoorru Mi riferivo a questo modello per il quale ho ordinato delle gomme su Banggood complete di cerchi da tamarro in alluminio. Quindi, vanno incollate... Immagino Attack vada bene... E poi, quando sarà ora di cambiarle c'è un trucco per scollarle o si va di teglierino, carta vetrata...? |
Quelli azzurri? quando avevo questo modello gli ero stato dietro un tot ma non erano mai disponibili, vendono anche solo i cerchi ma non vorrei che le gomme avessero misure non standard, le vendono anche separate? non ricordo..
cmq ai tempi non mi ero trovato niente male con le gomme per touring e i suoi esagoni da 12mm, più tamarro ancora
per incollarle si usano delle colle apposite ma in fin di fiera sono della stessa famiglia delll' Attack (cianoacrilico) solo un po' più diluite
per scollarle tagli via la gomma del cerchio senza rovinarlo, lasciando la parte incollata, le butti in un barattolo di vetro con dell'acetone puro preso in ferramenta, bastano i vapori me se le metti a mollo è uguale, l'acetone scioglie la ciano e dopo 1-2 giorni di barattolo hai i cerchi a nuovo
non ti so dire cosa succeda con l'alluminio anodizzato, questo metodo è standard ma usato prevalentemente sui cerchi delle buggy da pista
