Originalmente inviato da falex71 se monta un classico 27 spire lattina |
no no, tanto più veloce, penso sia vicino ai 20T, l'avevo montato su una touring 1:10 cardanica e tirava poco meno del motore brushed di serie su himoto vrx e socie varie, pur scaldando parecchio di più
Originalmente inviato da falex71 l'accoppiamento pignone corona è alla morte tutto puo' essere. |
quasi, corona e pignone con un modulo tutto loro, accoppiamento regolabile solo tramite spessori "ad minchiam" sotto il supporto motore ma di serie molto stretto, sgranare è un attimo che ho vissuto più volte, e il pignone di burro color metallo mi partiva prima della corona
trasmissione centrale senza dogbone quindi anche le coppie coniche belle sode, ruote non cuscinettate,
diciamo che il drag brake non serviva granchè
Sempre che la lipo sia efficiente effettivamente da 1500 mAh, con un carichino digitale ci toglie il dubbio.
mi sembra di ricordare che i conti tornavano abbastanza, il cutoff interveniva al punto giusto e le batterie prendevano almeno 1Ah, forse anche più..
