Vecchio 29 novembre 18, 22:01   #21 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Prima del listato devo anticiparti che io da tempo uso un semplicissimo RTOS che a dire il vero è uno schedulatore a bassissima latenza, cioè ogni funzione viene eseguita ad intervalli regolari di x tempo, questo perchè in genere ho bisogno di precisione nel timing di misure od altro, anche eventuali routine di interrupt non creano problemi perchè vengono eseguite sempre in tempi ridottissimi.
Il codice è in ANSI C e molto portatile, purtroppo uso pochissimo Arduino quindi quello che segue è per ARM o PIC.
Codice:
// Loop RTOS 12,5ms task, 100ms loop
  while (1)
  	switch(u8Tic & 7)
  		case 0:	//TASK 0
  						break;
  		case 1: //TASK 1
  						break;
  		case 2:	//TASK 2
  						break;
  		case 3:	//TASK 3
  						break;
  		case 4: //TASK 4
  						break;
  		case 5:	//TASK 5
  						break;
  		case 6: //TASK 6
  						break;
  		case 7: //TASK 7
  						break;
  	++u8Tic;
   	WaitMain();
| Function Name  : WaitMain                                                     |
| Description    : Routine di ritardo 12,5ms per RTOS.                          |
| Input          : None                                                         |
| Output         : None                                                         |
| Return         : None                                                         |
void WaitMain(void)
  while(__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim6,TIM_FLAG_UPDATE) == RESET);
  __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim6, TIM_FLAG_UPDATE);
| Function Name  : Read_Voltage		                                       |
| Description    : Routine lettura tensioni alimentazione e temperatura PIC.   |
| Input          : None                                                        |
| Output         : None                                                        |
| Return         : None                                                        |
void(Read_Voltage)(void)
  u8PunMMV = (++u8PunMMV & 15);
  u16App_ADC = ADCC_GetSingleConversion(channel_Temp);   // Temperatura PIC
  u32Acc_P_T = u32Acc_P_T - u16Tab_P_T[u8PunMMV] + u16App_ADC;
  u16Tab_P_T[u8PunMMV] = u16App_ADC;
  u16P_T = u32Acc_P_T >> 4;
  __delay_ms(10);
  u16App_ADC  = ADCC_GetSingleConversion(P_12V);          // Tensione 12V
  u32Acc_12V = u32Acc_12V - u16Tab_12V[u8PunMMV] + u16App_ADC;
  u16Tab_12V[u8PunMMV] = u16App_ADC;
  u16P_12V = u32Acc_12V >> 4;
  __delay_ms(10);
  u16App_ADC =   ADCC_GetSingleConversion(P_5V);           // Tensione 5V
  u32Acc_5V = u32Acc_5V - u16Tab_5V[u8PunMMV] + u16App_ADC;
  u16Tab_5V[u8PunMMV] = u16App_ADC;
  u16P_5V = u32Acc_5V >> 4;
  __delay_ms(10);
  u16App_ADC =   ADCC_GetSingleConversion(P_3V);           // Tensione 3V
  u32Acc_3V = u32Acc_3V - u16Tab_3V[u8PunMMV] + u16App_ADC;
  u16Tab_3V[u8PunMMV] = u16App_ADC;
  u16P_3V = u32Acc_3V >> 4;
Se hai dubbi chiedi pure.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
Ultima modifica di ElNonino : 29 novembre 18 alle ore 22:06
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
