Vecchio 27 novembre 18, 15:41   #33 (permalink)  Top
Redentore
Data registr.: 27-11-2018
Residenza: napoli
Problema con amplificatore Valvolare
Buongiorno circa un mesetto fa ho acquistato un kit per la costruzione di un ampli valvolare basato su pcl86. L amplificatore funziona ed ho riscontrato un difetto su un singolo canale al minino ed al massimo volume l ampli funziona poi arrivati a 3/4 dell escursione del potenziometro un canale si stacca per poi riaccendersi normalmente al massimo del volume. Ho invertito le valvole, i TU ed il lato del potenziometro che comanda il canale. Il problema permane quindi valvole potenziometro e TU sono sicuramente ok. L alimentazione anodica sembra ok così come l alimentazione del filamento che avviene in continua a 13.5 v. Quando avviene questo break del canale sul canale che nn funziona mi ritrovo in uscita una CA di circa 8/16 v contro il canale che continua a funzionare che rimane stabile a circa un volt e qualcosa. Vi allego qualche foto dell assemblaggio so di essermi tenuto lungo con i collegamenti ma avendo le valvole a vista su plexiglass è stata situazione obbligata. L ampli a massimo funziona benissimo ma purtroppo vorrei individuare questo problema. Grazie anticipatamente.
Costruire un circuito amplificatore valvolare per chitarra-47022404_790266147979669_2971513028278747136_n.jpg
Redentore non è collegato   Rispondi citando
