Vecchio 25 novembre 18, 18:45   #38 (permalink)  Top
albiplano
L'avatar di albiplano
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: varese
Immagini: 15
Ciao a tutti,
La struttura delle ali (soprattutto quelle superiori, senza alettoni), è molto semplice.
Si incollano i rinforzi in compensatino sulle centine 1 e 4 (quelle che sostengono le fodere delle baionette) e poi si passa alla costruzione. Basta fissare sul disegno i longheroni in spruce e poi disporre tutte le centine, quasi tutte uguali sia per l'ala inferiore che per quella superiore, tranne le prime, un po' più corte. La prima va angolata per via del diedro con una dima in compensato fornita con il kit, poi si inseriscono i longheroni superiori controllando la posizione delle centine e il gioco è fatto
Come per i piani di coda, anche per il bordo d'uscita vicino alla radice bisogna fare un sandwich di listelli di balsa per ottenere la giusta curvatura. In questo caso nel kit di trova una dima in truciolare per dare la forma giusta
Meno male che è solo una dima: quando l'avevo vista nella scatola con un numero sopra, pensavo di doverla incollarla sul modello da qualche parte
La costruzione poi continua con un bordo d'uscita in tre pezzi, con un'anima fatta da un listello di compensato a sandwich tra due listellini in spruce. Il bordo d'entrata è un semplice listello di balsa quadrato che va ad incollarsi negli incavi sulle centine. L'estremità dell'ala è la parte più complessa, perchè bisogna rastremare listelli e centine finali fino ad arrivare alla forma indicata sul disegno. Ci vuole solo un po' di pazienza
Nella parte anteriore non c'è un vero e proprio D-Box, ma le "mezze centine" tra longherone e bordo d'entrata danno una buona rigidità alla struttura. I foderi delle baionette completano il tutto. C'è ancora da arrotondare qualche spigolo, ma le ali superiori ci sono e ho provato ad infilarle sul modello: vanno bene
Buona serata a tutti.
"La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." Miei modelli in gallery sul barone.
albiplano non è collegato   Rispondi citando
