Strano che i bicchieri di carta abbiano tenuto solitamente si sciolgono anche con il limoncello,le siringhe hanno lo stantuffo in gomma coperto da una patina untuosa,dovresti usare siringhe in vetro,comunque io uso la bilancia per fare le dosi,l'antisilicone lo devi passare con gli appositi panni (tessuto non tessuto)che trovi in colorificio,poi devi usarne 2 contemporaneamente con uno passi l'antisilicone e con l'altro lo asciughi non devi lasciarlo evaporare altrimenti non serve e poi devi cambiarli di frequente in base alla grandezza della superficie da trattare,i collant vanno anche bene (peli esclusi) ma ti consiglio questi per 4 soldi sono veramente efficaci.
https://www.banggood.com/it/50pcs-9_...r_warehouse=CN
