Originalmente inviato da hfecfk Pensavo che le strutture geodetiche fossero quelle in cui gli elementi strutturali seguono il contorno della superficie (il Vickers Wellington ad es.) e lasciano libero lo spazio interno. Questa mi sembra più una struttura a nido d'ape. |
Per quanto ho sempre saputo per struttura geodetica si intende una struttura in cui gli elementi di forma risutano ortogonali tra loro ma disposti a 45 gradi rispetto all'asse longitudinale del corpo.
Il caso che citi è in linea con quanto ho appena esposto: la fusoliera non era realizzata con ordinate e correnti bensì con nervature "elicoidali" che correvano incrociandosi tra loro sotto pelle.
Anche in questo caso la resistenza alla torsione era eccezzionale, come eccezzionale era la capacità della struttura di incassare colpi su colpi senza che l'insieme collassasse.
Una struttura a nido d'ape dovrebbe avere celle esagonali
